Project won't compile
Hey there,
i transfered my Project from Arduino IDE to Platformio.
Unbenannt
I tried to compile it for Wemos D2 mini but it won’t work …
[04/28/18 17:24:58] Processing d1_mini (platform: espressif8266; board: d1_mini; framework: arduino)
PLATFORM: Espressif 8266 > WeMos D1 R2 & mini
SYSTEM: ESP8266 80MHz 80KB RAM (4MB Flash)
LDF MODES: FINDER(chain) COMPATIBILITY(light)
Collected 29 compatible libraries
|-- <Wire> v1.0
|-- <HX711> v0.1
|-- <ESP8266_SSD1306> v3.2.7
|   |-- <Wire> v1.0
|-- <ESP8266WiFi> v1.0
|-- <Adafruit MQTT Library> v0.20.1
Linking .pioenvs\d1_mini\firmware.elf
.pioenvs\d1_mini\src\display.cpp.o:(.bss.display+0x0): multiple definition of `display'
.pioenvs\d1_mini\src\data.cpp.o:(.bss.display+0x0): first defined here
.pioenvs\d1_mini\src\display.cpp.o:(.bss.visualBatteryState+0x0): multiple definition of `visualBatteryState'
.pioenvs\d1_mini\src\data.cpp.o:(.bss.visualBatteryState+0x0): first defined here
.pioenvs\d1_mini\src\display.cpp.o:(.bss.contrast+0x0): multiple definition of `contrast'
.pioenvs\d1_mini\src\data.cpp.o:(.bss.contrast+0x0): first defined here
.pioenvs\d1_mini\src\main.cpp.o:(.bss.data+0x0): multiple definition of `data'
.pioenvs\d1_mini\src\data.cpp.o:(.bss.data+0x0): first defined here
.pioenvs\d1_mini\src\main.cpp.o:(.bss.display+0x0): multiple definition of `display'
.pioenvs\d1_mini\src\main.cpp.o:(.bss.datalabel+0x0): multiple definition of `datalabel'
.pioenvs\d1_mini\src\data.cpp.o:(.bss.datalabel+0x0): first defined here
.pioenvs\d1_mini\src\main.cpp.o:(.bss.GyroZ+0x0): multiple definition of `GyroZ'
.pioenvs\d1_mini\src\MPU6050.cpp.o:(.bss.GyroZ+0x0): first defined here
.pioenvs\d1_mini\src\main.cpp.o:(.bss.GyroY+0x0): multiple definition of `GyroY'
.pioenvs\d1_mini\src\MPU6050.cpp.o:(.bss.GyroY+0x0): first defined here
.pioenvs\d1_mini\src\main.cpp.o:(.bss.GyroX+0x0): multiple definition of `GyroX'
.pioenvs\d1_mini\src\MPU6050.cpp.o:(.bss.GyroX+0x0): first defined here
.pioenvs\d1_mini\src\main.cpp.o:(.bss.Temperature+0x0): multiple definition of `Temperature'
.pioenvs\d1_mini\src\MPU6050.cpp.o:(.bss.Temperature+0x0): first defined here
.pioenvs\d1_mini\src\main.cpp.o:(.bss.AccelZ+0x0): multiple definition of `AccelZ'
.pioenvs\d1_mini\src\MPU6050.cpp.o:(.bss.AccelZ+0x0): first defined here
.pioenvs\d1_mini\src\main.cpp.o:(.bss.AccelY+0x0): multiple definition of `AccelY'
.pioenvs\d1_mini\src\MPU6050.cpp.o:(.bss.AccelY+0x0): first defined here
.pioenvs\d1_mini\src\main.cpp.o:(.bss.AccelX+0x0): multiple definition of `AccelX'
.pioenvs\d1_mini\src\MPU6050.cpp.o:(.bss.AccelX+0x0): first defined here
.pioenvs\d1_mini\src\main.cpp.o:(.bss.contrast+0x0): multiple definition of `contrast'
.pioenvs\d1_mini\src\main.cpp.o:(.bss.visualBatteryState+0x0): multiple definition of `visualBatteryState'
.pioenvs\d1_mini\src\sensors.cpp.o:(.bss.GyroZ+0x0): multiple definition of `GyroZ'
.pioenvs\d1_mini\src\sensors.cpp.o:(.bss.GyroY+0x0): multiple definition of `GyroY'
.pioenvs\d1_mini\src\sensors.cpp.o:(.bss.GyroX+0x0): multiple definition of `GyroX'
.pioenvs\d1_mini\src\sensors.cpp.o:(.bss.Temperature+0x0): multiple definition of `Temperature'
.pioenvs\d1_mini\src\sensors.cpp.o:(.bss.AccelZ+0x0): multiple definition of `AccelZ'
.pioenvs\d1_mini\src\sensors.cpp.o:(.bss.AccelY+0x0): multiple definition of `AccelY'
.pioenvs\d1_mini\src\sensors.cpp.o:(.bss.AccelX+0x0): multiple definition of `AccelX'
.pioenvs\d1_mini\src\wireless.cpp.o:(.bss.mqtt+0x0): multiple definition of `mqtt'
.pioenvs\d1_mini\src\main.cpp.o:(.bss.mqtt+0x0): first defined here
.pioenvs\d1_mini\src\wireless.cpp.o:(.bss.espClient+0x0): multiple definition of `espClient'
.pioenvs\d1_mini\src\main.cpp.o:(.bss.espClient+0x0): first defined here
.pioenvs\d1_mini\src\wireless.cpp.o:(.bss.publishData+0x0): multiple definition of `publishData'
.pioenvs\d1_mini\src\main.cpp.o:(.bss.publishData+0x0): first defined here
.pioenvs\d1_mini\src\wireless.cpp.o:(.bss.lastMsg+0x0): multiple definition of `lastMsg'
.pioenvs\d1_mini\src\main.cpp.o:(.bss.lastMsg+0x0): first defined here
*** [.pioenvs\d1_mini\firmware.elf] Error 1
 [ERROR] Took 3.27 seconds
Actually the header and cpp files are all fine, so i don’t understand why it thinks it is defined more then once.
All header files are structured the same way, so I’ll give you an example file.
#ifndef wireless_h
#define wireless_h
//Includes Wireless Transmission libaries
#include <Adafruit_MQTT.h>
#include <Adafruit_MQTT_Client.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include "configuration.h"
WiFiClient espClient;
Adafruit_MQTT_Client mqtt(&espClient, mqtt_server, 1883);
Adafruit_MQTT_Publish publishData = Adafruit_MQTT_Publish(&mqtt, "/");
long lastMsg = 0;
void MQTT_connect();
void setup_wifi();
The equivalent cpp file only includes header files and writes out the methods.
I would be glad for any ideas.
This basically the same type of problem which I solved in Getting Error 1 when building [Solved] - #2 by maxgerhardt. WHen you create a new object in a header file, it gets duplicated by every .cpp file that includes it. Thus the error “multiple definition of …” occurs.
To resolve it you must only declare the variables extern in your header files without constructor arguments. Then you define the objects once in only 1 cpp file.
I.e., your wireless.h header would be
#ifndef wireless_h
#define wireless_h
extern WiFiClient espClient;
extern Adafruit_MQTT_Client mqtt;
extern Adafruit_MQTT_Publish publishData;
extern long lastMsg;
void setup_wifi();
And at the top of wireless.cpp you’d have
//all include fiels [..]
//Define objects once.
long lastMsg = 0;
Do that with all the other header files, too.
