Согласно документам на Page not Found - ESP32 - — ESP-IDF Programming Guide latest documentation
esp_mqtt_client_enqueue
Поместить сообщение в папку «Исходящие», чтобы отправить его позже. Обычно используется для сообщений с qos> 0, но может также использоваться для сообщений qos = 0, если store = true.
Этот API генерирует и сохраняет сообщение публикации во внутреннем ящике исходящих сообщений, а фактическая отправка в сеть выполняется в контексте задачи mqtt (в отличие от esp_mqtt_client_publish (), которая отправляет сообщение публикации немедленно в контексте задачи пользователя). Таким образом, его можно использовать как неблокирующую версию esp_mqtt_client_publish ().
Возвращение
Message_id, если успешно поставлен в очередь, иначе -1
Сообщение помещено в очередь исходящих. Я предполагаю, что вы можете удалить данные из кучи, если сообщение успешно поставлено в очередь.
Сказав это, я обязательно проведу несколько тестов. А также проверьте документацию на наличие функции, которая сообщает мне статус сообщения в очереди - если оно есть.
HTH
Ваше здоровье,
Норма.
According to the docs at Page not Found - ESP32 - — ESP-IDF Programming Guide latest documentation
Enqueue a message to the outbox, to be sent later. Typically used for messages with qos>0, but could be also used for qos=0 messages if store=true.
This API generates and stores the publish message into the internal outbox and the actual sending to the network is performed in the mqtt-task context (in contrast to the esp_mqtt_client_publish() which sends the publish message immediately in the user task’s context). Thus, it could be used as a non blocking version of esp_mqtt_client_publish().
Return
Message_id if queued successfully, -1 otherwise
The message appears to be queued to the outbox. I assume then that you can remove the data from the heap if the message successfully queued.
Having said that, I would definitely run a few tests. And also, check the docs for a function that tells me the status if a queued message – if there is one.
HTH
Cheers,
Norm.
