Hey,
I want to start using PlatformIO IDE. But I get an Error while installation.
It says:
Installation has Failed.
There was an error while installing the application. Check the setup log for more information and conatact the author.
The log file says:
— Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde —
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task)
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ValidateEnd(Task task)
bei Squirrel.Update.Program.d__38.MoveNext()
—> (Interne Ausnahme #0) System.IO.IOException: Der Zugriff auf den Pfad “resources” wurde verweigert.
bei System.IO.DirectoryInfo.MoveTo(String destDirName)
bei Squirrel.UpdateManager.ApplyReleasesImpl.<>c__DisplayClassb4.<>c__DisplayClassb9.<>c__DisplayClassbb.b__b2(DirectoryInfo subdir)
bei Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass181.<>c__DisplayClass1a.<ForEachAsync>b__17() bei System.Threading.Tasks.Task.InnerInvoke() bei System.Threading.Tasks.Task.Execute() --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde --- bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowForNonSuccess(Task task) bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) bei Squirrel.Utility.<>c__DisplayClass1e
1.<>c__DisplayClass20.<b__1d>d__22.MoveNext()<—
Win10 64bit
Is there a way to get rid of this error?
